国标电线电缆相关指数标准
______________________________________________________________________________________________________________ 精品资料 国标电线电缆相关指数标准 2016-06-12 在确保安全的基础上,国家对电线电缆制定了一定的指 标,只有符合相关指标才能称得上国标线,关于电线电缆线 芯的允许长期工作温度, 橡皮绝缘通常为 65℃,聚氯乙烯绝 缘为 70℃,交联聚乙烯绝缘为 90℃;短路时(最长持续时 间不超过 5s)导体的最高允许温度: 聚氯乙烯绝缘为 160℃, 交联聚乙烯绝缘为 250℃。 一、 XLPE 电缆与 PVC 电缆的区别: ____________________________________________________________________________
国标电线平方数和直径一览表 (4)
国标电线平方数和直径一览表 电线(平方毫米) 导体直径(毫米) 25℃铜线载流量 1.5 1.38 18A 2.5 1.78 26A 4 2.25 38A 6 2.76 44A 10 1.33×7 68A 16 1.70×7 80A 25 2.10×7 109A 35 2.50×7 125A 50 1.78×19 163A 70 2.10×19 202A 95 2.50 ×19 243A 注:以上导体直径指 BV 塑铜线 换算方法: 知道电线的平方, 计算电线的半径用求圆形面积的公式计算: 电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14) ×电线半径(毫米)的平方 知道电线的平方,计算线直径也是这样,如: 2.5方电线的线直径是: 2.5÷ 3.14 = 0.8,再开方得出 0.9 毫米,因此 2.5 方
