粘结砂浆(1)
建筑节能材料检验报告 检验编号: 委托编号: 第 1页 /共 1页 工程名称 检验类别 委托检验 委托单位 委托人 见证单位 见证人 生产单位 样品数量 规格型号 代表批量 使用部位 委托日期 检验环境 温度:℃ 湿度: % 检验日期 检验设备 签发日期 评定依据 Q/ZJZY 07-2014 检验结果 样品名称 检验项目 检验依据 标准要求 检验结果 单项 评定 粘结砂浆 拉伸粘结强 度 /MPa (与 保温材料) 标准处理 GB/T 29906-2013 ≥0.10, 破坏界面 在 RPS保温板中 0.12, 破坏界面 在 RPS保温板中 合格 浸水处理 ≥0.10, 破坏界面 在 RPS保温板中 0.08, 破坏界面 在 RPS保温板中 合格 检验结论 依据 Q/ZJZY 07-2014 标准,该样品所检指标合格。 备注 / 检验单位 (盖章) 批准: 审核: 检验:
面砖粘结砂浆
面砖粘结砂浆 标准: JG/T 158-2013 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》 JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》 1、拉伸粘结强度(标准状态) 按厂家说明,加料加水进行搅拌,用直边抹刀在混凝土板抹一层 面砖粘结砂浆。然后用齿形抹刀抹上稍厚一层面砖粘结砂浆, 并梳理。 握住齿形抹刀与混凝土板约成 60°的角度。与混凝土板一边成直角。 平行地抹至混凝土板另一边 (直线移动)。5min 后,分别放置至少 10 块 V1 型(符合 GB/T 4100.1的瓷质砖,吸水率≤ 0.2%,,未上釉,具 有平整的粘结面,尺寸为( 50±2)mm×(50±2)mm,厚度( 4~10) mm)试验砖于胶粘剂上, 彼此间隔 40mm,并在每块瓷砖上加载 (2.00 ±0.015)kg 的压块并保持 30s。每组需 10个试件。 在环境温度( 23±2)℃,相对湿度( 50±5)条件下养护 2
