800kva变压器额定电流
800kva 变压器额定电流 铁损是磁滞损耗和涡流损耗之和,是个固定值,它约等于空载损耗, 800KV A 变压器空载损 耗约 1.2KW 。负载损耗是随负载的变化而变化,只能计算出大约值。如果你还保留变压器 的出厂检验报告,报告中有一个指标叫额定铜损(短路损耗) ,用这个额定铜损可以算出铜 损。铜损 =(二次工作电流 /二次额定电流)的平方 *额定铜损(短路损耗) 。800KVA 变压器 额定铜损耗约 8.9KW. 计算方法:估算每小时平均用电量 =52000KWh/30 天 /8小时 =216.7KWh 估算每小时平均电功率 =216.7KWh/1h=216.7KW 估算每小时平均电流 =216.7KW/ ( 1.732*380V*0.9 )=366A 计算额定电流 =800KW/(1.732*400V)=1155A 估算铜损 =(366A/1155A) *(366A/115
630kva变压器额定电流
630kva 变压器额定电流 1、变压器的电流计算公式为:变压器容量 ÷ (额定电压 ×根号 3) 2、630kva 变压器的一次电流为: 630kva÷ (10kv×1.732 )= 36.37A; 3、630kva 变压器的二次电流是: 630kva÷ (0.4kv×1.732 )= 909A。
250千伏安。
