一起奇怪的漏电开关跳闸故障
1997年9月的一天,我在本公司工地上进行照明线路的预埋工作.工地负责人找到我说,一开卷扬机漏电开关就跳闸,请我去查一下.我怀疑为电源线有破损并受潮而引起漏电开关跳闸.经检查无破损.断开电机处线头接通电源,测得三相线电压为400V、405V、409V(用DT830B数字万用表测得).又用数字表2000kΩ档测电机绕组及刹车线圈对外壳绝缘电阻,显示为1,表示绝缘电阻大于2000kΩ.工地所用漏电开关为DZ15LE—100490
如何确定漏电开关跳闸的漏电位置
如何确定漏电开关跳闸的漏电位置 大家好我来分析一下家中各种漏电跳闸各种原因如何检查。 家庭一般装有漏电断路器, 断路器有过载保护一般家庭 40A 就够用一般最大瞬时功率可以 到 8KW,漏电器只是检测漏电电流超过 30mA 0.1 秒切断电源。 以我家为例,电表下口是一个梅兰日兰断路器加一个国产漏电附件,我换成了施耐德 40A 的漏电断路器,为了安全我在电表没有钱后自动断电时换的。入户是三根 10 平方的电源 线,室内配电箱是一个 40A2P总电源开关,旁边是三个 1P照明开关,照明开关边上是三 个插座漏电断路器,分别控制厨房,卫生间和室内插座,再旁边是两个空调漏电开关各分 别控制两个空调插座。 好我们来分析电表下口漏电跳闸,先把室内总开关拉掉,看其还跳闸吗,还跳把其漏电断 路器小口电源线拆掉看其跳闸吗,还跳证明漏电断路器坏更换漏电附件,如果不跳闸了, 漏电断路器至室内总开关线路破损,需要
