石膏吊顶装修合同
办公楼石膏吊顶装修合同 甲方:湖南斯瑞摩科技有限公司 (以下简称甲方) 乙方:陈俊明(身份证: )(以下简称乙方) 甲方办公楼室内石膏吊顶装修工程承包给乙方,具体条款如下: 一、 承包方式:以包工、包所有辅材(辅材为螺杆、铝龙骨) , 石膏的规格尺寸 600X600。单位: mm。 二、 承包价格:以每平方米 30元结算(预计 1800m2),乙方开 具正式发票。 三、 付款方式:合同签订后,甲方支付乙方定金: 1000元。所 有材料(螺杆、石膏板)到工地付预算总额的 20%元,经甲方认可工 程量达到 50%以上时付预算总额的 20%,全部工程完工后付到结算 总额的 80%(含前两次付款金额),余款验收合格后一次付清。 四、 施工工期:2012年 3月 5日交付竣工(如遇不可抗力情况, 甲乙双方可协商具体竣工时间) 。 五、 乙方权责: 1、乙方所提供材料应为合格的石膏板,款式为( BY-
石膏吊顶的知识和施工工艺
一般吊顶分为石膏板吊顶、矿棉板吊顶、铝扣板吊顶等等。这里着重讲解一下石膏板吊顶的施工。 石膏板吊顶是目前装修过程中使用比较普遍的项目。其步骤是这样的,根据设计图纸的方案,师傅首先会确定标高,把水平线弹好以后,就开始打龙骨了,龙骨一般采用白松料进行,做得考究一点的话,就采用红松或樟子松。这里面的一个玄关在于用多大的龙骨,一般建议采用30*50左右的料,这样龙骨支架的稳定性就有保障了,有些装潢公司故意在这方面做文章,因为,木料消耗越少,其利润也就越大! 支架打好了,就要进行安装了。在这个步骤进行过程当中,有一个工艺方面的知识需要向大家着重提出。那就是,在固定的时候,必须每间隔一定的距离就安装一根吊杆,这到不是偷工减料方面的问题,而是有些工人在进行施工的时候不注意按照规范进行。这样造成最直接的后果就是,不用多少时间就会出现顶面变成“弧形”,发生裂缝的情形很多时候就是由于这个原因!这
