EPM321环氧云铁防锈漆中间漆
江阴市大阪涂料涂料有限公司 117 EPM 321 环氧云铁防锈漆 / 中间漆 产品简介 二罐装,灰色或红褐色,底漆或中涂漆。 用途 可用作防锈底漆,也可作为防锈漆的加涂层,增加封闭性和防腐蚀性能,是一种屏蔽性的材料,含较高颜料体 积浓度的 γ态 Fe2O3 磷片状颜料,成膜后能平行定向重叠排列,形成类似“鱼鳞片”的搭接结构。因此具有较 高的封闭性,其耐热性和防腐性良好,能与大多数涂料配套。 产品数据 体积固体份 80% 干膜厚度 100 微米相当于125 微米湿膜厚 理论涂布率 5.33 平方米 / 公斤 实际涂布率 允许适量的损耗 挥发性有机物含量 173 克 / 升 施工详述 混合比 甲 : 乙 =10:1 (重量比) 无空气喷涂 推荐采用:喷嘴口径: 0.43-0.53毫米 ; 流体压力:≥17.6MPa 刷涂或辊涂 推荐使用 传统喷涂
环氧云铁防锈漆
环氧云铁防锈漆 环氧云铁防锈漆 一、组成:由环氧树脂、云母氧化铁、助剂、溶剂等组成的双组份防锈漆。 二、特性:漆膜坚韧,具有优良的附着力。耐水,抗水汽渗透,封闭 性好,耐油、耐溶剂及抗化学药品性。 三、用途:作富锌底漆等高性能底漆的中间封闭漆,组成重防腐配套 涂层,用于重腐蚀环境下的设备及钢结构防腐。 四、技术要求: Q/ZLNQ020-2003 项目 指标 颜色 棕色 光泽 无光(或微 带光) 干燥时间 h ≤ 表干,2(2 5℃) 实干, 24(25℃) 完全 固化 7天(2 5℃) 粘度(涂 - 4)S≥ 40 柔韧性,级 1 附着力,级 ≤2 五、施工参考 1、被涂物表面要保持清洁、干燥、无油污、水份、灰尘等。 2、底材温度须高于露点 3℃以上,当底材温度低于 5℃时,漆膜固化 剂不固化,故不宜涂装。 3、甲组份必须充分搅匀后,按配比要求将乙组份倒入甲组份中,充分 混合搅拌
