温室内用粗沙培育苏铁效果好
一般培育苏铁多选在春夏两季,但在截取子株和茎干时,都会影响正在生长的母株。子株、茎干的伤口易受到感染,对各种条件都比较苛刻,往往达不到预想效果。本人经多年探索,发现秋冬季在温室内用粗沙来育植苏铁既安全又快捷,而且成型好。切取一般在11月下旬到2月进行。苏铁在这段时间内生长代谢缓慢,切割时不影响母株本身,而且子株和茎干的伤口较少受到细菌感染。切割母株旁的子株要注意少伤茎皮。培植多头铁树时,可选取观赏价值不高、高度在20厘米以上的苏铁球。根据情况
广信鹭岛玻璃地弹门招标技术要求
“广信鹭岛一期”商业地弹玻璃门招标技术要求 一、工程概况 本工程共 3 栋建筑共 10 个单元,建筑面积约 83054.36 平米,地弹 门面积约为 2406.47 平米(启动招标后转由经营成本中心提供) 二、招标内容 鹭岛一期商业部分玻璃地弹门(包括五金配件)等的制做安装内容, 三、标段划分 一标段: 1 栋共 7个单元 二标段: 5 、6 栋共 3个单元 四、技术标准 1、设计及技术要求 1.1、玻璃用 12mm磨边钢化玻璃 1.2、门拉手暂定:型号 HC/LS-003, 拉手直径为 38mm,长度为 500mm. 门拉手样式由甲方指定。 1.3、五金件:门夹、拉手其质量应符合国家行业标准。 1.4、密封胶:应符合国家行业标准, 1.5、每道门在门扇开启 100mm左右的位置安装宽度 150mm*12mm的玻璃肋,高度 大于等于 3 米的玻璃,必须在玻璃和玻璃拼接处安装
