压电陶瓷片特性及常用型号
压电陶瓷片用作把电信号转变为声音;驻极体话筒用作接收声音转变成电信号。 制作声控开关应该使用驻极体话筒,型号不受限制。 另外,家用 OK 那种话筒一般是动圈式,体积较大、阻抗小于驻极体话筒。 CZ25437-0038-0001] 一种以 Ni-Cu 膜为基底的压电陶瓷频率元器件芯片 [摘要 ] 本实用新型公开了一种以 Ni-Cu 膜为基底的压电陶瓷频率元器件芯片,包括陶瓷基 片,Ni-Cu 膜、Ag 膜,其主要特征在于陶瓷基片镀 Ni-Cu 膜基底后再镀 Ag 膜而成。本实用 新型的优点是镀膜质量高, 附着力强, 能适应无铅焊接工艺要求, 产品能满足含铅元器件限 制国家安全环保要求。 [CZ25437-0015-0002] 以压电材料片为压力传感元件的陶瓷电热塞点火装置 [摘要 ] 以压电材料片为压力传感元件的陶瓷电热塞点火装置, 属于内燃机点火塞技术领域。 所要解决的技术问题是提供一种从
压电陶瓷片的原理及特性 (2)
压电陶瓷片的原理及特性 压电效应具有可逆性: 若在压电陶瓷片上施以音频电压, 就能产生机械振动, 发 出声响;反之,压电陶瓷片受到机械振动 (或压力 )时,片上就产生一定数量的电 荷 Q,从电极上可输出电压信号。 目前比较常见的锗钛酸铅压电陶瓷片 (PZT),是用锆、钛、铅的氧化物配制 后烧结而成的。鉴于人耳对频率约为 3kHz 的音响最敏感,所以通常将压电陶瓷 片的谐振频率 f0 设计在 3kHz 左右。考虑到在低频下工作,仅用一片压电陶瓷 片难以满足频率要求, —般采用双膜片结构, 其外形与符号如图 1所示。它是把 直径为 d 的压电陶瓷片与直径为 D 的金属振动片复合而成的。 D一般为 15~40mm ,复合振动片的总厚度为 h。 当压电材料 —定时,谐振频率与 h 成正比,与 (D/2)2 成反比。谐振频率 fo 与复合振动片的直径 D 呈指数关系,如图 2(a)所示。显然 D愈大
