光伏组件安装时需要注意哪些问题?
首先,光伏组件间接插件应连接牢固,外接电缆同插接件连接处应搪锡 ;光伏组件组串连接后应对光伏 组件串的开路电压和短路电流进行测试 ;对于带边框的光伏组件,需按照图纸及规范要求可靠接地。 在光伏组件安装过程中,需对下述注意事项格外关注: 1)同尺寸、同规格型号的光伏组件才可以串联在一起 ; 2)严禁在下雨、下雪或大风的天气条件下安装光伏组件 ; 3)严禁将同一片光伏组件连接线的正、负极快速插头对接 ; 4)光伏组件背板 (EVA)出现破损后将禁止使用 ; 5)严禁踩踏电池板,以免造成组件损坏或人身伤害 ; 6)严禁挤压或用尖锐物体敲打、碰撞、刮划光伏组件钢化玻璃 ; 7)施工现场已开箱电池板需正面朝上平放,底部垫有木制托盘或电池板包装物,严禁立放、斜放或悬 空,严禁将组件背面直接暴露在太阳光下 ; 8) 组件在搬运过程中由两人同时搬运, 且要轻拿轻放,避免受到大的震动,以免造成光伏组件隐裂
柔性阳极在实际应用中需要注意哪些问题?
一、安装方面
1.避免过度弯曲:虽然柔性阳极具有可弯曲的特性,但过度弯曲可能会损坏其内部结构,影响导电性能和电流输出。一般来说,弯曲半径应不小于其外径的 10 倍。例如,对于外径为 20mm 的柔性阳极,弯曲半径应不小于 200mm。
2.防止外皮破损:在搬运和安装过程中,要小心操作,避免尖锐物体划伤或刺破柔性阳极的外皮。一旦外皮破损,会使内部导电材料暴露,容易受到外界环境的侵蚀,降低阳极的性能和使用寿命。
3.确保连接可靠:柔性阳极之间以及与被保护结构的连接要牢固可靠,采用合适的连接方式和材料,如专用的焊接或压接接头,以保证良好的电气连接,减少接触电阻。同时,要对连接处进行密封处理,防止水分和电解质进入,引发腐蚀。
4.合理布置间距:根据被保护结构的形状、尺寸以及土壤环境等因素,合理确定柔性阳极的布置间距。间距过小可能导致电流分布不均匀,过大则可能无法提供足够的保护电流。一般来说,对于埋地管道,柔性阳极与管道的间距在 0.3 - 0.5m 左右较为合适。
二、环境方面
1.土壤特性:要充分了解安装地点的土壤特性,包括土壤的电阻率、含水量、酸碱度等。土壤电阻率过高会增加阳极的接地电阻,影响电流输出;含水量过高或过低都会对阳极的性能产生不利影响;而酸性或碱性较强的土壤可能会加速阳极的腐蚀。例如,在土壤电阻率较高的沙漠地区,可能需要采取降阻措施,如添加降阻剂等。
2.周边设施:注意柔性阳极与周边其他金属设施或地下管道的距离,避免产生杂散电流干扰。一般要求与其他金属结构的距离不小于 5m,以防止阴极保护电流对其他设施造成腐蚀。
三、运行维护方面
1.定期检测:建立定期检测制度,使用专业的检测设备,如电位测试仪、电流测试仪等,对柔性阳极的工作电位、电流输出等参数进行检测。及时发现阳极性能的变化,以便采取相应的措施进行调整或修复。
