PVC板材质报告单
沧州市三塑有限责任公司 (PVC 硬板)产品 材质检测报告 送检单位: 三塑公司 PVC 车间 产品名称: PVC 硬板 送检日期: 2013年 8月 20日 检测人员: 董文丽 检测项目 检测方式 最小值 最大值 结果 密度 物理测试 1.38kg/m3 1.6kg/m3 1.5 kg/m3 拉伸强度 拉力测试 34.5 MPa 62 MPa 58 MPa 断裂伸长率 物理测试 2% 40% 36.8% 冲击强度 撞击测试 0.22 J/cm 1 J/cm 0.8 J/cm 维卡软化点 80℃ 85℃ 厚度 1mm 25mm 3mm 使用温度 -10℃ 70℃ 60℃ 检测结果:此批板材质量合格。 检测部门:沧州市三塑有限责任公司 质检部
硬质低发泡PVC板材挤出工艺的研究
对硬质低发泡聚氯乙烯 (PVC)板材的挤出工艺进行了研究。结果表明 ,板材密度先随复合发泡剂 (AC/Na2 CO3 )用量的增加而减小 ,当用量大于约 0 .8份时 ,板材密度随发泡剂用量的增加而增大。当发泡调节剂和成核剂的用量分别为 8份和 5份时 ,板材能形成优良的泡孔结构。螺杆转速为 38~ 4 2r/min、口模温度为 180~ 190℃时 ,板材密度较小。
