耐磨地坪
耐磨地坪 一、耐磨地坪和环氧地坪对比 环氧地坪 1、工艺分好多种,可以满足化学(防腐地坪)和防静电等比较专业的要求。 2、厚度在 0.5-5MM之间,可以根据使用率和使用强度选择。可以满足 30 顿的重载。 3、美观,整体无缝,色彩丰富,国标色卡中的颜色都能选择。 4、适应范围广。几乎所有的商用,家用地面都可以。 5、耐磨,耐冲击;怕磕碰,怕划。 耐磨地坪 1、必须与混凝土同步施工。 2、机械收光,是所有地面中最平,最硬的。 3、施工周期短 4、色彩比较单调 二、耐磨地坪简介 耐磨地坪自上世纪 70 年代问世以来在欧美迅速普及,成为水磨石耐磨地坪的完美换代 产品。进入 80 年代末期,耐磨地坪更是发达国家的首选。 耐磨地坪 分为非金属型、金属型两种耐磨地坪, 是由一定粒径级配的精选骨料、高强 水泥、特殊外加剂、 颜料及聚合物组成。 采用干式拨撒方法, 均匀地撒布在初凝阶段的混凝 土表面,
耐磨地坪
耐磨地坪 耐磨地面,又称为 “耐磨地坪 ”,有着防腐蚀、耐磨损、防滑、污染小及装饰性强等特点, 在工业地坪及环境要求场所所得到了大量采用。耐磨地面在工、商业领域应用的非常广泛,各 大厂房、超市商场都有耐磨地面的影子。如:停车列检库、联合检修库、大库及俩大库东、西 附房、备品派件房、内燃油机车库各种厂房,对于这些厂房地面基层设计施工时应根据设计、 规范要求进行施工。 基层处理 1、素土夯实,采用分层回土,每层厚度应控制在 30-50cm 范围,并采用机械碾压或人工 打夯来保证土方密实度没确保土方密实度符合耐磨地坪漆设计要求 2、100厚碎石垫底,采用 2-4cm 粒径碎石粗骨料均匀平铺,并用机械碾压或人工夯实。 3、150厚 C20混凝土,内配 6.5双向钢筋,钢筋间距按 120mm 设置,目的是防止地面出 现大面积裂纹及沉降。混凝土随打随磨光。 4、待混凝土基层具备一定的强度后,就可以进行
