怎样安全使用多用插座?
怎样安全使用多用插座?
三孔插座辨识及背后如何接线
三孔插座辨识及背后如何接线 一、三孔插座辨识 家用电路,电线颜色没有严格规定,一般是 “红 -火线”“蓝 -零线”“花 -保 护地线”!(火线也叫相线) 原理基本是: “电”由发电厂从【火线】流过来,遇到【开关】 ,【开关】打开,电从【火线】 流入【用电器】,再从【用电器】流出到【零线】回到发电厂。 【保护地线】一头直接埋入地下,另一头通过插座与【用电器】的金属外壳 相连,当内部烧穿或接错【火线】 ,导致【火线】连接外壳时,可以将电流导入 大地,免得人碰到变烤肉 ,, 三项开关插座连接原理是: 【火线】 -【开关】 -【插孔】在右侧 标示( L) 【零线】 -【插孔】 --------- 在左侧 标示( N) 【地线】 -【插孔】 --------- 在上面 标示( E或 PE,也有用图标的,像个倒置 的 T) 基于你的电工知识,严重建议你找专业电工来安装插座,外面的装修队千 万别找,他们
