压力继电器型号介绍
压力继电器型号介绍 文章出处:网责任编辑:作者:人气: 148 发表时间: 2013-11-12 08:42:00 叠加式 压力继电器 MJCS-02、03 此阀内藏微动开关,感应来自液压系统的压力传达电气信号,给电磁换向阀或电气马达使其改变切换方向 或警告、关闭电路,以达到系统保护的效果 叠加式压力继电器型号说明 型 号 额 定 Rated 最 大 压 力 Max 重量 Weight(kg) MJCS-2P 、 2A 、 2B/3p.3a.3b 30-210kg/cm2 210kg/cm2 1.65/2.55 MJCS-2PL 、 2AL 、 2BL/3pl.3al.3bl 15-60kg/cm2 210kg/cm2 1.65/2.55 MJCS-2PLL 、 2ALL 、 2BLL/3pll.3all.3bll 5-60kg/cm2 70kg/cm2 1.65/2.55
热继电器型号
NR2热继电器 NR2-11.5/Z 0.1-13A NR2热继电器 NR2-25G/Z 0.1-10A NR2热继电器 NR2-25G/Z 13-25A NR2热继电器 NR2-36G/Z 23-36A NR2热继电器 NR2-93G/Z 23-80A NR2热继电器 NR2-93G/Z 80-93A NR2热继电器 NR2-150/Z 80-150A NR2热继电器 NR2-200 80-200A NR2热继电器 NR2-630G 160-630A NR3热继电器 NR3-16 0.11-17.6A NR3热继电器 NR3-25 0.1-8.5A NR3热继电器 NR3-25 11-14A NR3热继电器 NR3-25 19-32A NR3热继电器 NR3-45 0.32-21A NR3热继电器 NR3-45 27-45A N
