屋顶绿化及轻型平屋顶绿化技术
屋顶绿化及轻型平屋顶绿化技术
屋顶绿化1
设计屋顶花园时应注意一个问题——负荷量有限。 而屋顶花园往往比较高, 所以风力也比较大 ,另外还有屋顶土层薄、光照时间长、昼夜温差大、湿度小、 水份小,我们可以选择一些喜光,温差大,耐寒、耐热、耐旱、耐瘠,生命力旺 盛的花草树木。最好是灌木、盆景、草皮之类的植物, 总之使用须根较多的树种, 水平根系发达, 能适应土层浅薄的要求, 尽量少使用高大有主根的乔木, 若要使 用重大的乔大,种植位置应设计在承重柱和主墙所在的位置上, 不要在屋面板上。 还应该注意的就是屋顶的种植土是采用轻质的, 再加上屋顶较高, 所以高大乔木 的抗风能力明显的弱于地面上,因此,要采取加固措施以利于植物的正常生长。 可以使用无土栽培的草坪, 带芳香和彩色的植物应用这样我们不需要出门也一样 能闻到花香。 土层厚度控制在最低限度。 一般草皮等低矮地被植物, 栽培土深16厘米左 右;灌木深40-50厘米; 乔木深75-80厘
