柱距、檩条间距、檩条截面和檩条用钢量地相互关系
实用标准 文档大全 第五节 檩条规格选用附表 附表 4-1 屋面坡度为 0.1 的屋面檩条选用表格 (恒载 0.2kN/mm2、活载 0.3kN/mm2、风载 0.35kN/mm2) 檩条规格 用钢量 (kg/mm2) 挠度控制值 1/150 挠度控制值 1/240 跨度 (m) 最大檩距( m) 跨度 (m) 最大檩距( m) C100x50x20x2.0 3.51 4 1.50 4 1.40 5 1.10 C100x50x20x2.5 4.31 4 2.00 4 1.70 5 1.40 5 0.50 6 0.60 C100x50x20x3.0 5.07 4 2.20 4 2.00 5 1.60 5 0.80 6 0.90 C120x50x20x2.0 3.83 4 1.90 4 1.90 5 1.50 5 1.10 6 1.00 C120x50x20x2.5 4.70 4 2.30
LED工矿灯安装间距是多少
LED 工矿灯安装间距是多少 ? LED工矿灯 30W 推荐安装高度 :3m 安装间距: 10-15m LED工矿灯 40W 推荐安装高度 :4m 安装间距: 15-20m LED工矿灯 45W 推荐安装高度 :5m 安装间距: 15-18m LED工矿灯 50W 推荐安装高度 :6m 安装间距: 18-22m LED工矿灯 55W 推荐安装高度 :7m 安装间距: 20-23m LED工矿灯 60W 推荐安装高度 :8m 安装间距: 23-25m 注意事项 1. LED 工矿灯和驱动电源必须安装于空旷的位置 ,有利于散热 2. 要定期清理 LED工矿灯和驱动电源的灰尘 ,确保散热良好 . 间隔 4~6米一盏就可以,如果要亮一些,就按 4米也就是 16平方每盏, 80*100/16=500 个灯如果不要太亮,就按 6 米也就是 36平方每盏, 80*100/36=
