4平方铜电线负荷计算
4 平方铜电线负荷计算 根据相关文献介绍,家庭装修中常用的电线载流量( 500v 及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷 设,工作温度 30℃,长期连续长期连续 100%负载下)4平方毫米铜电线 ——39A , 1.5 平方毫米铜电线 ——22A ,2.5 平方毫米 ——30A ,4 平方毫米 ——39A ,6 平方毫米 ——51A ,10平方毫米 ——70A , 16平方毫米 ——98A 。 “ 十下五 ,百上二 ,二五三五四三界 ,柒拾玖五两倍半 ”,铜电线负荷升级算。 比如 2.5 平方铜电线,就按四平方算,一百以上就是截面积乘以 2,二十五平方一下乘以 4, 三十五平方以上乘以 3,七十和九十五平方都乘
2点5平方电线负荷量
2 点 5平方电线负荷量 2.5平方电线负荷量是多少 电线的负荷程度主要是取决于电流,也取决于电压等级。一般情况下 50A 以下 1 平方毫米 安全载流量是 6A,50~100A 电流 1 平方毫米的安全载流量是 5A,100A 电流以上一般取 1 平方毫米的安全载流量是 2.5A;那么多大平方的铜电缆就能算出电流了。按照三相交流电 公式: P=1.732*U*I*cos φ,cosφ是功率因数,选 0.8;这就是三相功率计算公式。单相的: P=U*I*cos φ,cosφ是功率因数功率因数对于阻性负载是 1,感性负载选 0.8. 这 BV 电线又和 BVR 多股软铜线不同了, 当然和橡套电缆 YC 的负荷又是两种, 橡套电缆 负荷数要比 BV/BVR/RVV 之类的塑料电线要好一些。也就是说外层绝缘不一样,也会影响 到电线的负荷数。一般 2.5 平方电线负荷是 2 千瓦,而橡套电缆呢,
