护栏电焊网片
我们一般所熟知的电焊网片可以用于工养殖农业以及建筑交通 业等方面。具体来说有机器防护罩、花木围栏、护窗栏、兽畜围栏、 通道围栏、以及我们在家庭中所用的纸篓等装饰用。 如果有需要您可 以选择合肥犇鑫金属制品, 接下来小编为您简单介绍, 希望能够给您 带来一定程度上的帮助。 护栏电焊网片是一种选用优质 Q195 低碳钢铁丝排焊而成,经过 精密的自动化机械焊接制成。 护栏网片成型后进行冷镀 (电镀 )、热镀、 PVC包塑等外表钝化、塑化处理、网面平整、网目均匀、焊点牢固、 局部机加工性能良好、稳定、防腐、防蚀性好网格状丝网产品。 产品原料:低碳钢丝、电镀锌丝、电镀锌改拔丝,不锈钢丝。 产品特点:赋有生命力色彩的网片,被广泛用于博览会、样品架 等。 护栏电焊网片品种有: 不锈钢网片、黑铁丝网片、镀锌铁丝网片、 涂塑网片、带框网片。 产品长处:焊接结实,网孔均匀,网面平整,耐腐蚀、强度大、 防护能力
电焊网片和电焊钢板网的区别
低碳钢丝电焊网片的制作流程 电焊网片可以作为煤矿的支护网,这个只要焊接出来就可以了。这个一般的都是 2*2 米的 8*8 的孔比 较多。 可以加上边框, 方管角铁等做为护栏网等产品, 表面处理一般都是浸塑, 喷塑的比较多。 通常规格为: 350# 380# 8*16 9*17 的孔 1.8*3M 的片 电焊网片 可以做为地暖网片等一些列的丝网产品。 通常规格为: 400# 10*10 的孔 电焊网片可以做为风力发电上边的网片用。 通常规格为: 450# 10*10 的孔 电焊网片的尺寸可以随意定做只要不超过 3*5 米的就可以了 基本上大多的尺寸就是 1.8*3 米的 特点:通过精密的自动化机械技术加工制成,网面平整,结构坚固,整体性强,即使局部裁截或局部 承受压力也不致发生松动现象, 电焊网成型后进行镀锌 (热镀 )耐腐蚀性好, 具有一般铁丝网不具备的优点。 用途:电焊网可用作家禽笼
