佳能单反相机摄影入门教程EOS450
佳能单反相机摄影入门教程 EOS450 说明:点击 《修改》 页面看带照片的页面。 佳能单反相机摄影入门教程 EOS450 第一课:数码单反相机的魅力 1 ■数码单反相机拍摄 ■小型数码相机拍摄 由于数码单反相机的图像感应器面积较大并且可以更换镜 头,所以能够充分控制背景的虚化效果。而小型数码相机所 能获得的虚化效果充其量也只能达到这种程度而已。 数码单反相机与小型数码相机相比较,不仅外观有区 别,更重要的是其内部的基本构造上存在着根本性的差异。 最主要的区别就在于用于接受光线、进行成像的图像感应器 面积大小不同。与通常采用 1/2.5 英寸型图像感应器的小型 数码相机相比, 数码单反相机一般采用的 APS-C 尺寸图像感 应器拥有约 13 倍的面积。因此在电子性能方面也拥有众多 优点。图示照片成像视觉效果的主要区别就在于背景的虚化 效果不同,而能够更换镜头的数码单反相机在这一点上与
单反相机手柄蒙皮开胶脱落怎么修复用什么胶水
单反相机手柄蒙皮开胶脱落 ,怎么修复 ,用什么胶水? 前言 : 相机手柄上的蒙皮脱落,品牌商售后维修处换一片蒙皮,价格表上往往都要 180-300,确实坑爹。 所以本人最早用过 502、401这类胶水,效果差得想哭,这类胶水的特点是水 状、快干、会发热、干后又脆又硬。粘不牢固且不说,还会腐蚀机身材料,导致蒙 皮和橡胶硬化、发脆、褪色。 后来我又用双面胶,但不好操作 (无法贴满整个贴合面 )、粘性不强、会增加厚 度 (导致手感下降 )、时间长了 -- 尤其是户外时间长了还会再脱落。 只要最后才找到一种绝佳的胶水 -- 软性聚氨酯树脂胶 (朋友们管它俗称力山 胶 )。用这种胶水粘贴蒙皮,效果可以和原厂媲美。强度好、不会腐蚀相机材料、 不会硬化和变色、粘完手感与原来完全一样。 软性聚氨酯树脂胶的种类非常多,鞋厂的那种是最适合的。当然这里不是让大 家去鞋厂要,网上很容易淘到了,搜搜“蒙皮树脂胶
