窗帘价格计算四种方法 (2)
窗帘价格计算四种方法 第一种方法: 1 测量用料篇 ⑴ 完成品宽度(轨道长度) 窗帘做非整面墙测量宽度为窗户宽度加 上窗户两侧各 15-30CM,这样可以保证窗 帘拉上时,两侧无缝隙漏光,当窗帘拉开 时,可以让光线充分进入。 窗帘做非整面墙测量宽度为墙体宽度 ⑵ 完成成品高度 半高窗帘为窗框高度加上 20-30公分 落地窗帘的产品高度为地板上 1-2 公分为 宜 ⑶面料的计算方法 一般样式的用料: 定高布:实际宽度× 2倍的皱摺 =用布的 总米数 定高布敷料 : a.调节带:实际宽度× 2倍的皱摺 b.杆:实际宽度 c.底边铅坠: 实际宽度 ×2倍的皱摺 d. 三边铅坠 实际高度 × 2 ×片数 +实际宽度 ×2 倍的皱摺 定宽布:(实际宽度 × 2 倍的皱摺) / 门 幅的宽度 = 幅数 (实际高度 + 20 公分) × 幅数 =总米 数 定宽布敷料: a.调节带:副数×门副的宽度 b.
永和软饰窗帘绑带怎么防止被挂伤窗帘
窗帘绑带是否挂坏过您的窗帘? 我们在家里装完窗帘后,基本都会搭配的有相应的绑带,而绑带一般都是需要 一种粘扣的,我们的专业术语称之为魔术贴。 上图中白色的部分就是我们所谓的魔术贴,那么我们看看魔术贴到底有哪些功 能呢? 魔术贴又名粘扣带, 是衣服上或者窗帘,箱包以及其他日常用品常用的一种 连接辅料,分公母两面,一面是细小柔软的纤维,圆毛( LOOP) ,另一面是较 硬带钩的刺毛( HOOK) 。 这种魔术贴,对于我们来说其实很多情况下都会使用到,鞋子,衣服,包包, 帽子,护膝,还有电子产品的包装等等都有。一般情况下衣服,鞋子,包包材 质基本上都比较结实,不会出现比较容易被魔术贴粘上的现象。 如果窗帘遇到魔术贴粘到窗帘上了, 我们的大部分情况下的反应是, 直接一扯, 然后把绑带给扯下来。但是如果布料厚实,可能没什么,如果布料比较轻柔, 那么你可能一扯,布料就抽丝了,那么你还想让布料平整,就很
