窗帘怎么安装罗马杆窗帘安装方法
窗帘怎么安装 罗马杆窗帘安装方法 罗马杆窗帘安装 对于一般人来讲总肯定是一件非常复杂的事情,经常看师傅安装罗马杆窗帘,似乎 又不是那么的困难, 有时候遇见家里的罗马杆一颗螺丝钉掉都要去请安装师傅, 好像又比较的麻烦。 那么罗马杆 窗帘该怎么安装 呢?下面 新浪装修抢工长 就给大家说说具体步骤和方法。 罗马杆窗帘安装所需工具: 卷尺,冲击电钻,小梯子,电源连接线, 4CM 的十字螺丝,配套 4CM 十字螺丝的塑料胀管,十字花螺丝刀, 手锤。 罗马杆窗帘安装方法与步骤: 罗马杆窗帘安装方法 1:首先用冲击电钻在墙壁打孔,以安装的那个支座作为标准划线,划出支座定位线和孔 位置线。一般罗马杆长度超过 2.5米 3 个支座,中间的支座位于窗户或墙壁中心,两端的须等距。两端的支座离开 墙壁约 15— 20cm。 罗马杆窗帘的安装方法 2:打孔深度 3.5— 5cm,打孔时不能跑眼、歪斜,注意:远离电线
罗马杆的安装
罗马杆的安装 安装时需要的物品: 锤钻及配套的 Φ6mm钻头、钢卷尺、铅笔、十字形起子、 Φ6mm塑料膨胀管、 Φ4mm自攻丝; 检查罗马杆及其装饰头、支座、吊环的配套性、 测量罗马杆的长度、窗户的宽度 安装步骤(以开口支座为例) : 1.准备 2.划线 以安装的那个支座作为标准划线, 划出支座定位线和孔位置线。 3个支座的,中间的支座位于窗户或墙壁中心, 两端的须等距。 两端的支座离开墙壁约 15——20cm 或离开罗马杆端部 5-10cm。 3.打孔 打孔深度 3.5——5cm, 打孔时不能跑眼、歪斜,注意:远离电线、水管。 打孔完毕,把塑料膨胀管压入孔内。 4.安装杆 支座用自攻丝紧固; 吊环套入杆内,吊环一分为二,两端各留 1个吊环; 把罗马杆压入开口支座内, 调整,使两端装饰头离开墙壁的距离一致。 5.挂窗帘 窗帘穿好挂钩,把挂钩的另一端挂入吊环的孔内; 左右开合窗帘, 检查滑
