阳台护栏高度标准
阳台护栏高度标准 阳台护栏高度标准是什么?阳台护栏是免焊接集成组装工艺, 制作简单,安 装方便采用最先进的“三防” (防锈、防腐、防拆)的制作工艺,那么,阳台护 栏的高度标准是什么呢?下面就由 安徽锐势丰 来给大家简单介绍下吧! 《民用建筑设计通则》 GB50352-2005 里阳台、外廊、室内回廊、内天井、 上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定: 1、栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载; 2、临空高度在 24m 以下时,栏杆高度不应低于 1.05m ,临空高度在 24m及 24m 以上 (包括中高层住宅 )时,栏杆高度不应低于 1.10m ; 注:栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算, 如底部有宽 度大于或等于 0.22m ,且高度低于或等于 0.45m 的可踏部位, 应从可踏部位顶面 起计算。 3 栏杆离楼面或屋面 0.10
强制性标准阳台护栏高度规定-精品文档
阳台护栏高度规定 在很多规范及很多设计图纸中,大家都可以看到,对多层和高层建筑 阳台栏杆的 高度分别为 1.05 米和 1.1 米的高度,很多人还听说过“踩踏面”这个概念, 也即栏杆 的高度应该才“踩踏面”起算。那何为“踩踏面”呢?对此规范没有明确规定。 《住宅设计规范》( GB50096-1999)2003 版 3.7.2 阳台栏杆设计应防儿童攀登 ,栏杆的垂直杆件间净距 不应大于 0.11m,放置 花盆处必须采取防坠落措施。 3.7.3 低层、多层住宅的 阳台栏杆净高不应低于 1.05m;中高层、高层住宅 的阳台栏杆净高 不应低于 1.10m。封闭阳台栏杆也应满足阳台栏杆净高要求。 中高层、 高层及寒冷、严寒地区住宅的阳台宜采用实体栏板。 3.9.1 外窗窗台距楼面、地面的高度低于 0.90m时,应有防护设施,窗外有阳台 或平台时可不受此限制。窗台的净高度或防护栏杆的高度均应从
