埋石砼挡墙施工工艺设计
(6)埋石砼挡墙施工工艺 施工准备→测量放线→人工基槽开挖→基槽验收封底→二 次测量放线→支模 (对拉螺栓加固) 安装泄水孔→浇筑混凝土 并人工摆块石→拆除模板→养护→做滤水层→人工回填夯实 A 主要的施工方法及技术措施 (A)施工场地准备 测量放线,定出中心线及开挖边界线。 清除挡墙用地范围内的树桩、 杂草、垃圾等所有障碍物 ; 在基槽周围挖设排水沟,排除地表水。 (B)基槽开挖 土方采用人工开挖,石方用风镐人工凿打,将挖出的土 方及石渣人力运至基槽外 5 米以上堆放,开挖长度根据现场 地质情况进行分段开挖,每段约 15~20 米。 开挖至基底设计标高以上 10cm 时,重新进行测量放样, 确定开挖正确不偏位的情况下进行人工检底清理,确保基底 符合设计及相关规范要求。 严格按照规定进行槽边放坡,对有塌方情况应安装档土 板或将基槽上方土方卸载。 (C)堪岩部分基础施工 块石混凝土采用沿槽浇
砼挡墙施工工艺 (2)
挡墙施工工艺 1、准备工作→测量放样→基槽开挖→基底报验→浆砌片石→基础定位测量→基 础模板支撑→浇筑混凝土基础→养护→墙身定位测量→墙身模板支撑→浇筑混 凝土墙身→养护→中间交工验收→墙背回填→竣工验收 1.工艺标准 ⑴挡墙混凝土强度等级 采用 C20,现场浇筑。其砼的强度要满足设计要求。 ⑵挡墙的外观要求其非应力裂缝不得大于 0.2mm,各部分的结构尺寸不得小于设 计值,基础埋深 不小于 1m。 ⑶挡墙采用两次浇筑, 基础和墙身分开浇筑, 并预埋好连接钢筋, 且连接处混凝 土应凿毛,并清洗干净。 ⑷挡墙的墙身几何尺寸要符合设计要求。 ⑸挡墙的钢筋 保护层厚度 要满足设计图纸要求。 ⑹挡墙内的预留泄水孔横向间距 2.0m,其位置允许的偏差为 15mm。泄水孔出口 宜高于地面 30cm,并设 3%向外倾斜坡度。 ⑺挡墙的墙顶标高要满足设计要求,允许偏差为± 20mm。 ⑻混凝土灌注完毕后,
