满意答案
3个回答
联想电脑电池充电充不进去两种情况:1电池显示0%正在充电但是充不进去,这种情况是电池坏了,只能换电池。
2 电池显示1%--99%,这种情况证明电池可以正常使用,但是有损耗了。
对于电池有损耗的,建议做个充放,就是不插外接电,把电池电量用尽,然后关机状态充电6-8小时,做个三次,看看能充进去不,如果不行,以后用电脑尽量插着外接电,减少损耗。关机状态下别接外接电,对电池不好。
笔记本电池充不进去电解决办法:
1. 关机,拔下电源,拔出电池。
2. 插上电源,开机。
3. 关机,拔下电源。
4. 插上电池,插上电源。这时候应该能看到电池显示灯亮,表示已经能正常充电啦!
5. 开机。会显示“电源已接通,正充电”。
1.笔记本电脑电池老化了。2.笔记本电脑装的非笔记本原装驱动。3.显示问题。 1.笔记本电脑电池很容易老化,尤其是经常插电源工作的电池,建议把电池拔出插电源使用。2.笔记本电脑如果重新装了非原装系统携带的笔记本驱动,有可能会出现电源显示错误或其他的情况,你可以重新装原装驱动。3.有可能是显示的问题。
2 电池显示1%--99%,这种情况证明电池可以正常使用,但...
查看详情
检查电池,看看是否线路出现了松动,连接不牢的问题。
如果线路正常,还是冲不进去,可以看看是否是电池的充电器的电路板坏了,换一个试试。
如果线路正常,充电器是好的,那可能是电脑内...
查看详情
锂电池充电充不进去解决办法;
1.手机电池充不进电,有可能是电池进入到了休眠状态。这多半是因为使用者将电量耗尽,手机自动关机造成的。这种情况的解决办法是,将电池卸下,等待5分钟,然后将电池...
查看详情
