地漏安装方法-地漏尺寸如何选择
地漏安装方法 -地漏尺寸如何选择 地漏安装方法 请您在购买前,确认一下您家的下水管口径有没有 5CM,下水管 深度有没有 8 厘米(从地面一直顺着管子捅到底的深度) 。如果深度 只有 6厘米,则需选择潜水艇超薄型地漏。 因为地漏的内芯是要放到 下水管里去的。只要这两个尺寸合适,安装就没有问题! 安装方法: 1)拆除旧的地漏,即拆除原地漏上的箅子及扣碗,露出下水管; 用电锯把旧的老式地漏拆除取出旧的地漏, 看旧的老式地漏腐蚀的不 能用了。 2)取出本地漏的小面板及内芯; 3)分别在原地漏口的内沿和本地漏大面板的下沿涂抹适量的白水 泥砂浆,将其覆盖在原地漏口上。注意平面应低于地面少许,排水口 应与下水道口对齐(很重要) ; 4)将内芯置入地漏框架内并旋紧,盖好箅子即可。请务必在 12 小时干透了后再开始使用。 地漏尺寸选择 防臭地漏尺寸主要是直径 3 寸和 4 寸两种比较普遍,还有其他尺 寸,
