海康威视远程监控设置
1 海康威视远程监控设置 海康威视服务热线: 400-700-5998 1. 海康威视主机连接网络 确保海康威视主机与网络连接成功,在 基本设置 中设置硬 盘录像机 IP 地址,将自动分配 IP 地址关闭,手动设置硬盘 录像机 IP 地址,设置为 192.168.1.128(注: IP 地址要与路 由器 IP 地址在同一个网段 ) 2. 设置 DDNS 选项 在启用 DDNS 后打勾,填写设备域名 ,填写手机号码( 手机 号码可以随意填写 )如果网络是通的,状态会是 在线,如下 图所示: 2 3. 设置 UPnP 选项。 关闭 UPnP,在方框内将√去除!如下图: 4. 设置更多配置选项。 将端口号改成如下图所示端口号: 3 5. 查看路由器运行状态 (以 TPLINK 路由器为例,其他路由器设置内容相同) 在 WAN 口状态下查看 WAN 口 IP 地址,如果出现 100开头 的公
海康威视远程设置方法x
海康威视远程设置方法 1. 需要一个支持花生壳的路由器,最好是TP-LINK的,不过本次方法是在(MERCURY)水星路由器上设置的,其原理方法大同小异。 2. 需要将DVR/NVR设备连接到路由器上,NVR 的设备是4口以上的要增加交换机,交换机与NVR和路由器各用一根网线相边接。 3. 需要一台电脑与路由器相连接。 方法/步骤 第一步:DVR/NVR的相关设置,确认以下几点是否全部填写(NVR设备需要人工填写设定其IP地址,IP地址与IPC设备(摄像机IP地址在同一个网段),只填写IP4的地址,IP6地址不需要填写。 步骤阅读 电信上网的首选DNS是218.6.200.139 , 61.139.2.69。不同服务商提供的网络,DNS会有所不同。另外建议NVR设备的IP地址最后在200以后。以超级用户ADMIN+12345密码登录NVR设备。在“网络设置”-“基本
