托盘桥架防火隔板材质
本文将对比托盘桥架防火隔板常用的材质,包括钢板、石膏板和岩棉板。通过对比它们的特点、优缺点以及在建设工程领域的适用性,帮助读者选择合适的材质。
防火隔板(ATG-A)
防火隔板( WL-A) 产品介绍 电缆支架或桥架上的电缆, 如相邻两层电缆根数超过 30根时,则电缆层间要用防火隔板 (防 火板)进行阻火分隔。如果认为这样做造价过高时,也可采用每隔两层电缆装设防火隔板。 另外,夹层中的电缆在水平方向上每一直线段的两端装设一套 2m 长防火槽盒 (防火槽盒的 两端用柔性堵料严密封堵 )。必须说明一个问题:有些人,特别是初涉电缆防火的人认为, 电缆层间设置防火隔板 (即防火托盘或防火盖板 )没有用,一旦电缆发生火灾时,裸露的电缆 还是沿着水平走向延燃, 这种观点是错误的, 他们忽视了电缆沿水平走向延燃的必须条件是 电缆的可燃体超过一定数量 (如 15kg/m)时,才可能发生电缆延燃现象。 用防火隔板将电缆分 隔,其目的就是分割电缆可燃体的重量, 使在分隔空间的电缆可燃体重量达不到电缆沿水平 走向延燃的重量,从而防止了电缆沿水平走向延燃。 WL-A 型无机防
