混凝土中的石子一般多大
一般砼路面不超过 4cm(37.5mm).用于钢筋砼 中 ,则与钢筋的最小净距有关 ,一般不超过 1/4 的钢筋净距 (同时不超过 4cm(37.5mm)).用于防水的细石砼中时 ,又有规定 ,一般不超过 20mm。 碎石 5-40mm 砂 0-5mm 碎石还要满足以下条件。 1、最大粒径不得大于 构件最小截面尺寸的 1/4,同时不得大于钢筋净距的 3/4。 2、对于 混凝土实心板 ,最大粒径不宜超过板厚的 1/3,且不得大于 40mm。 3、对于 泵送混凝土 ,当泵送高度在 50m 以下时,最大粒径与输送管 内径之比,碎石不宜 大于 1:3;卵石不宜大于 1:2.5。 4、对大体积混凝土 (如混凝土坝 或围堤 )或疏筋 混凝土 ,往往受到 搅拌设备 和运输、成型 设备条件的限制。有时为了节省水泥,降低收缩,可在 大体积混凝土 中抛入大块石 (或称 毛 石),常称作 抛石混凝土 。 瓜子
配电室壁灯高度一般多少合适
本文将对配电室壁灯的高度进行比较和对比,分析不同高度的优缺点,以指导建设工程中配电室壁灯的合理安装。
