电源插头
电源插头 电源插头又叫电源线插头,英文是 power plug. 使用在各种领域,各个国家。一 般的电源插头只有连接上电源线就可以使用, 根据电源插头的用途不一样, 电源 线插头可以使用在 250V、125V、36V的电压上,根据电流的不同有可以使用在 16A、13A、10A、5A 、2.5A。 类别 电源插头大致可以分为转换电源插头、注塑电源插头和装配电源插头。 转换电源插头: 每个国家的电源插头标准不一样, 比如说中国的电源插头到美国了, 就 不能使用, 必须得需要一个转换插头来完成转换。 这样就需要转换电源插头。 转换电源插头 就是把一个国家标准的插头转换成另一个国家标准的电源插头。 注塑电源插头: 注塑插头就是插头和线通过高温,高压压在一起, 一旦成型, 就不可以 装拆,这样的电源插头特点很明显,稳固,安全。市场上一般流通的电源插头 80%以上的 都是这种电源插头。 装配电源插头:
各国电源线和电源插头标准]
中国标准电源插头 227IEC42(RVB)2×0.5mm2 6A250V 227IEC42(RVB)2×0.75mm2 6A250V 227IEC52(RVV)2×0.5mm2 6A250V 227IEC52(RVV)2×0.75mm2 6A250V 227IEC52(RVV) 2 ×0.75mm2 6A250V 227IEC53(RVV) 2 ×0.75mm2 6A250V 227IEC53(RVV) 2 ×1.0mm2 10A250V 227IEC42(RVB)2 ×0.5mm2 6A250V 227IEC42(RVB)2 ×0.75mm2 6A250V 227IEC52(RVV)2 ×0.5mm2 6A250V 227IEC52(RVV)2 ×0.75mm2 6A250V 227IEC52(RVV)3×0.5mm2 6A250V 227IEC52(RVV)3×0.75mm
