管材规格尺寸
管材规格尺寸 1寸水管的尺寸是多少? 按说,是英制的话 1吋=25.4mm,那 4''管子应该是 25.4×4/8=13mm 。 但我现在用的 4''管子内径测量为约 16mm。难道这个寸又变为中国的 寸了? 1寸=33.3mm,4''=33.3×4/8=16mm 是不是这样理解啊? 4'=1/2”,管子的内径按理论计算值应该是 25.4×4/8=13(mm)。但是 管子的通径是按英制和公制换算的近似值进行规定的。如: 1/8”≈6mm; 1/4”≈8mm; 3/8”≈10mm; 1/2”≈15mm; 3/4”≈20mm; 1”≈25mm等。 故此不必深究。 参考资料:国家标准, GB/T 3092-1993,低压流体输送用焊接钢管 水管的英制尺寸与公制尺寸如何换算 1 英寸=25.4毫米 =8英分 把 1英寸分成 8等分: 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 英寸,相
铜管规格尺寸
铜管规格 ,壁厚 配管规格(外径 ×壁厚) T2Mφ6×0.5 T2M φ6×0.75 T2Mφ6.35×0.50 T2Mφ6.350.75 T2Mφ7×0.6 T2Mφ8×0.5 T2M φ8×0.60 T2M φ8×0.75 T2Mφ9.53×0.6 T2M φ9.53 ×0.70 T2M φ12.7 ×0.75 T2Mφ16×0.75 T2Mφ19×0.75 T2Mφ22×1.0 T2Mφ22×1.2 T2Mφ25×1.2 T2Mφ28×1.0 T2M φ28.6 ×1.0 T2Mφ28.6×1.2 T2Mφ30×1.0 T2Mφ32×1.2 铜价一直再变一般一吨大概 5~8W 英制单位与国际单位转换 英寸 =25.4毫米 =8分 所以 1分=8/25.4=3.175毫米 英制 (in) 公制 (mm) 1/4 6.35 3/8 9.53 1/2 12.7 5/
