殊像寺石材栏杆施工技术交底
殊像寺蹬道石栏杆柱、抱鼓石及防腐木栏杆 施工技术交底 一、施工工艺流程 施工准备→测量定位→石构件验收→石柱基打孔→石柱基孔内 清理→备用结构胶→安装柱身、抱鼓→校正→勾缝→清洁→成品保 护。 二、施工准备 1、石栏杆构件进场验收 ( 1)加工好的石栏杆、抱鼓不得有裂缝、隐残、污点、红白线、 石瑕、石铁等缺陷。可用铁锤仔细敲打,如有噹噹作响之声,即为 无裂缝隐残之石栏杆构件,如有啪啦之声,则表明石栏杆构件有隐 残。 ( 2)石纹的走向应符合构件的受力要求,地栿石应为水平走向, 柱子,角柱等应为垂直走向。 ( 3)石栏杆构件品种、质量、加工标准、规格尺寸、标号、色泽 应符合设计要求。 (4)检查石栏杆构件的榫长是否达到设计要求 (不小于 50mm);检 查转角、弧形或其他异性构件是否根据图纸要求放样下料,异形图 案的构件加工及角度控制是否正确。 2 、石栏杆安装前应做好技术准备工作。
殊像寺石材栏杆施工技术交底(20200617232914)
殊像寺石材栏杆施工技术交底 殊像寺蹬道石栏杆柱、抱鼓石及防腐木栏杆 施工技术交底 一、施工工艺流程 施工准备→测量定位→石构件验收→石柱基打孔→石柱基孔 内清理→备用结构胶→安装柱身、 抱鼓→校正→勾缝→清洁→成品 保护。 二、施工准备 1、石栏杆构件进场验收 ( 1)加工好的石栏杆、抱鼓不得有裂缝、隐残、污点、红白线、 石瑕、石铁等缺陷。可用铁锤仔细敲打,如有噹噹作响之声,即为 无裂缝隐残之石栏杆构件,如有啪啦之声,则表明石栏杆构件有隐 残。 ( 2)石纹的走向应符合构件的受力要求,地栿石应为水平走向, 柱子,角柱等应为垂直走向。 ( 3)石栏杆构件品种、质量、加工标准、规格尺寸、标号、色泽 应符合设计要求。 ( 4)检查石栏杆构件的榫长是否达到设计要求 (不小于 50mm);检 查转角、弧形或其他异性构件是否根据图纸要求放样下料,异形图 案的构件加工及角度控制是否正确。 2 、石栏
