预制外墙施工工艺
纵筋,又叫纵向钢筋。 纵筋在混凝土构件内沿长方向布置的钢筋,多为受力钢筋,主要在构件中承受拉力。 纵筋的作用:钢筋有较强的抗拉、抗压强度, 但混凝土只有较高的抗压强度,抗拉强度却很 低 ,所以纵筋的作用是和混凝土共同提高柱的承载力,以减小构件的截面尺寸,防止因偶然 偏心产生的破坏,同时还改善破坏时构件的延性,减小混凝土的徐变变形。 箍筋: (gujin)hoop;stirrup 用来满足斜截面抗剪强度,并联结受力主筋和受压区混筋骨架的 钢筋。分单肢箍筋、开口矩形箍筋、封闭矩形箍筋、菱形箍筋、多边形箍筋、井字形箍筋和 圆形箍筋等。箍筋应根据计算确定,箍筋的最小直径与梁高 h 有关,当 h≦800mm 时,不 宜小于 6mm;当 h>800mm 时,不宜小于 8mm。梁支座处的箍筋一般从梁边 (或墙边) 50mm 处开始设置。支承在砌体结构上的钢筋混凝土独立梁, 在纵向受力钢筋的锚固长度 La
外墙施工工艺
1 / 9 平面型外墙涂料:一般分基层处理,刮腻子和涂装三道工序。 (1)、基层处理:清除墙面的灰尘和油污等杂 物。基层要求干燥,太湿会使漆膜起泡,影响遮盖力,使漆膜色泽不一。 (2)、批腻子:基层表面的缝隙, 孔眼,麻面和塌陷不平处,用腻子进行往返刮涂,使其密实平整。待腻子干燥后,用铲刀将残余腻子刮平, 再用砂纸打磨平整,并将表面粉尘及时清理。腻子可为建筑通用腻子或用华润专用外墙腻子。 (3)、涂刷可 刷、辊、喷涂:一般分底涂,中涂和面漆,使用时必须把涂料充分搅拌均匀,稀释粘稠度适中。每遍涂刷 间隔时间约 2 小时。涂料稀释比例一般为: 漆:稀释剂(水) =100 :20-35。每遍涂刷间隔时间 2小时以 上,不同产品的施工间隔请按具体产品的施工工艺及产品说明书。 2、 浮雕漆( 1)、基层处理:同平面型 外墙漆。(2)、批腻子:同平面型外墙漆。(3)、喷浮雕漆骨浆: 用专用喷枪喷涂,
