混凝土路面砖JCT
1 / 9 混凝土路面砖 JC/T446-2000 标准 发布时间: 2010-8-21 来源: 混凝土路面砖 JC/T446-2000 本标准的 5.3、5.4为强制性的,其余为推荐性的。 混凝土路面砖 JC/T446-2000标准是在 JC/T446-1991(1996)《混凝土路面砖》的基础上,总结近 10 年来我国混凝土路 面砖生产与使用的实践经验,参考美、英、德、法、俄、日等发达国家的标准,经过调查、研究与试验验证后修订的。 本标准对产品的使用范围、外观质量、尺寸偏差、抗压和抗折强度、耐磨性、吸水率、抗冻性等指标进行了修订, 提高了标准的水平,并将 GB/T16925-1997《混凝土及其制品耐磨性试验方法(滚珠轴承法)》列入了标准。 本标准附录 A、附录 B 为标准的附录。 本标准由全国水泥制品标准化技术委员会归口。 本标准负责起草单位:辽宁省建筑材料科学研究所、国家建筑材
混凝土路面砖
中华人民共和国建材行业标准——混凝土路面砖 JC/T 446-2000 代替 JC/T 446-1991( 1996) 1 范围 本标准规定了混凝土路面砖的分类,一般规定、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使 用说明书、包装、运输及贮存等。 本标准适用于以水泥和集料为主要原材料, 经加压、振动加压或其他成型工艺制成的, 用于 铺设人行道、车行道、广场、仓库等的混凝土路面及地面工程的块、板等(以下统称路面砖) 。其 表面可以是有面层(料)的或无面层(料)的,本色的或彩色的。 2 引用标准 下列标准所包含的条文, 通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时, 所示 版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 175-1999 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 GB 1344-1999 矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥
