防水材料哪种好?哪种最值得推荐?
在生活当中让人感觉到头疼的一个问题, 就是因为漏水的问题而与邻居发生纠纷, 之所 以漏水无外乎就是因为厨房或者卫生间的防水没有做好, 这主要是因为防水材料比较差导致 的,因此很多人都会问防水材料哪种好, 这里推荐一种非常优秀的防水材料, 那就是立邦快 涂宝柔性防水材料。 如果你不知道防水材料哪种好, 就一定要好好的了解一下这种材料。 之所以说立邦防水涂料 值得推荐, 就是因为这款涂料具有非常突出性能与特点, 首先要说的就是它的适用范围非常 广泛,在家庭的大多数区域都可以使用, 尤其在厨房与卫生间里使用是最为合适的, 在这两 个区域使用的时候,能够有效的避免漏水。 而立邦之所以能够达到非常好的防水效果, 是由它的特性决定的, 它的突出特性表现在 多个方面。 作为这是一种柔性防水材料, 能够更好的渗透入建筑构件当中, 这样一来就能够 形成非常有效的防水层, 几乎能够杜绝任何形式的渗漏, 另外它
活动屏风,移动屏风,移动隔断,活动隔断道轨隔断安装施工工艺
1 施 工 工 艺 流 程 及 技 术 标 准 、施工方案: 3.1、钢结构制作: ①、根据现场和图纸确定隔断安装位置,利用水平仪辅助弹线。 ②、在弹线位置对应钢筋混凝土楼板底上打 M10的爆炸螺丝,每隔 1 米一 打一个支架点,收板位 0.5 米一个点。 ③、4#角铁底焊接 5#角铁,根据道轨走向布置。 ④、5#角铁底下焊接特制双码,用丝杆连接道轨并调节水平度。 ⑤、道轨安装将双码焊接在 5#角铁下表面、利用丝杆将道轨与双码连接, 主道轨每 750mm焊一个点,板房每 300mm焊一个点 . ⑥、利用水平仪将道轨调校至水平。 3.2、门板制作: ①、确定隔断空间高度及宽度方向的准确净空尺寸。 ②、根据尺寸确认书,开始出图开料制作门板。 ③、门板制作完毕后,安全运入施工现场。 3.3、门板吊挂及调试: ①、拆卸生口道轨,将门板吊轮挂入道轨轮槽内,推入板房。 ②、将门板逐片推出,调节吊轮使
