多规格中埋式钢边止水带与外贴式止水带图集
多规格 中埋式钢边止水带与外贴式橡胶止水带 钢边止水带采用镀锌为原料, 生产的钢边橡胶复合式止水带, 基本上可以克服纯橡胶桥式止 水带的这些不足。 而且这种复合式止水带还具有双重功能, 即一方面可以延长途径, 延缓渗 水速度,另一方面镀锌钢边和混凝土有着良好的粘附性, 使止水带能承受较大的拉力和扭力, 从而保证橡胶止水带的混凝土中的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象,提高止水效 果。 橡胶止水带型号分 :中埋橡胶止水带 ,CB 橡胶止水带, CP 橡胶止水带,外贴橡胶止水带, EB橡胶止水带, EP橡胶止水带,遇水膨胀橡胶止水带,钢边橡胶止水带,钢板止水带等等 多种型号。 橡胶止水带规格: 300*8 ,300*6 ,300*10 ,350*8 ,350*10 ,350*10 ,400*6 ,400*8 , 400*10 等等多种规格。 遇水膨胀橡胶止水带是在普通型橡胶止水带的基础上,
中埋式及外贴式止水带施工技术交底(待修改)
技术交底记录 工程名称 交底日期 施工单位 陕西省第四建筑工程公司 分项工程名称 止水带安装 交底提要 中埋式橡胶止水带安装施工技术交底 交底内容: 一、材料及机具准备: 橡胶止水带、橡胶专用胶、补胎挫等。 二、施工工艺 中埋式止水带分为底板、侧壁与顶底板安装三部分,止水带安装前顶板、底板钢筋、墙体钢筋已 绑扎完成并办理隐检;根据设计要求此部位钢筋安装已成夹具型,因此止水带安装过程只考虑止水带 接头节点; 本工程采用冷粘技术处理止水带接头,工艺方便,易于控制,先用盒尺量取中埋部位止水带定位 尺寸,根据定位尺寸考虑止水带搭接及转角弯折,将止水带进行下料,裁取止水带; 1、 止水带两接头橡胶梗应壁纸刀削平,长度在 30cm 之间(搭接区)。 2、 将接头用补胎挫磨粗,并用汽油擦掉表面油污,晾至表面干燥。 3、 在表面干燥的两头上薄薄地满涂一层橡胶专用胶,晾至干燥,满涂第二遍胶,晾至仅有触粘 性
