格力空调资料
格力空调资料 一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏 的!常见故障就不说了!说 2 个不好查的: 1 制冷时 20 分钟左右压机停; 2 制热外风机不 工作;很大可能都是室内管温问题! [适用所有定频机 二:普通分体机, 1:就是带灯箱的 E1 表现为一开机立刻停, 除灯箱可以开以外别的功 能都没有用。 [简单解决方法:将控制板的 OVC 线与零线短接,仍是 E1 为控制板坏,不显 示 E1 那就是高压保护开关等断开 ]2:E3 故障有的机器根本就没有低压保护开关, 可是换了 所有控制元件还是解决不了问题, 原来是现在的很多控制板都是通用的, 只要把控制板上的 LPP 线与零线短接就可以了 三:变频冷静王维修资料 1 排气温度保护:当 T 排气高于 115 度时,压机停,小于 90 度压机停已达三分钟后恢 复运行; 2 防冻结保护:当 T 内管小于 -
