墙面瓷砖
http://www.oceano.com.cn 墙面瓷砖 春节前为了营造一个除旧迎新的气氛, 大家都会把家里打扫一遍, 但是瓷砖是最难打扫 的 一 部 分 , 小 编 就 给 大 家 介 绍 一 些 方 法 如 何 清 理 瓷 砖 。( 墙 面 瓷 砖 ) http://www.oceano.com.cn 对于一般污渍, 可以用柔软的干布处理, 遇到必须用水清洗的污渍时, 建议用湿布 拧干后不要滴水清洗。清洁后, 最好立即打开门窗,让空气流通, 并吹干瓷砖墙面上的水蒸 气。在潮湿的夏天,可以用干布再次擦拭,然后打开空调进行除湿。 夏天厨房墙上的油不容易清洗。 为此,如果瓷砖或缝隙上的油真的很厚, 你可以用 铲子铲它或用钢球清洗它。在污渍变薄后,使用含有酸性或溶解成分的清洁剂进行清洗。 在有重油污染的瓷砖上粘贴防油贴纸, 在瓷砖的缝合处使用美观的缝合剂, 适用于 瓷砖的接缝,既美观又耐油。
贴瓷砖厚度
http://www.oceano.com.cn 相信不少的朋友在贴砖之前都有一个比较疑惑的地方, 就是买瓷砖和贴瓷砖的时候, 瓷 砖的厚度都是多少的才是比较适合的, 小编就去找了各大网站的资料总结了一下, 希望可以 对您有帮助!(贴瓷砖厚度) 一般来说,市面上的普通砖的厚度为 0.9 厘米 --1.2 厘米左右,水泥砂浆的厚度平均为 http://www.oceano.com.cn 4 厘米左右, 而在你贴完地砖后, 砖和水泥砂浆的总厚度约为 5 厘米左右。 因为瓷砖又分为很 多种类,所以还要细分出来瓷砖的厚度, 基本市面上的就是抛光砖、 仿古砖、瓷片三大种类。 每个种类根据外形尺寸的大小厚度都不太一样, 一般的 800*800 的抛光砖在 9mm--12mm 左 右、精工玉石在 15--18mm 左右;瓷片 300*450、300*600 的一般在 7-10mm 左右;仿古砖 和抛光砖
