满意答案
3个回答
门窗洞口侧边、护角水泥砂浆抹灰包括在墙面抹灰定额内,不单独计算。如单独装饰性门窗套(一般突出于墙面粉刷)则应另行计算,套零星抹灰或腰线抹灰。采用块料面层的套零星镶贴。希望我的回答对你有所帮助!
门窗清单是以樘为单位,在特征里注明材质、规格即可。 套定额,定额就是国家或地方编制的具有全国适用效力的,或者根据地方材料价格而制定的材料价格标准,其中根据不同的施工方法,施工工艺,会有更多明细区分。河南省定额站最新定额是2013年出版,为了适应建筑工程新的计价方式----工程量清单计价。 计算出工程量后,根据施工方法和工艺的区分,可以在定额中找到相应子目,得到对应的综合单价,再乘以已经计算出的工程量,最终得出总价。这一过程就叫“套定额”。
1、门窗立樘不用套什么定额,门窗立樘(里、中、外)安装定额都一样的,那个只是安装位置,与装修有关。
2、防火墙和公共走廊上疏散用的平开防火门应设闭门器,双扇平开防火门安装闭门器和顺序器,常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置。这些在门窗五金里面有相应子目。
3、钢制防火门(成品)、铝合金窗安装也与门窗立樘没有关系,按在哪都是一个价。
查看详情
2、防火墙和公共走廊上疏散用的平开防火门应设闭门器,双扇平开防火门安装闭门器和顺序器,常开防火门须...
查看详情
内外墙块料面积中的窗侧壁面积都应该是0.594才对,看看你的内外墙的布置范围是不是相同(外墙面上加的应该不止一樘窗子的侧壁面积)
查看详情
