满意答案
3个回答
我刚把自家的修好了,是有提手的吗?提手有一个凸台是唯一的拔出位置:
1,拆的诀窍主要是将提手放到后定位最极限,用点力超过后极限位置,将提手放在后定位处下面,左右轻轻拔出提手;
2,其余就是螺钉了,一切十分简单。
3,装的时候更简单了,可以看到提手凸台,照位置放入。
您好 1、将电饭锅的手柄转到特定的位置再卸下,电饭锅上有凸起的地方必须对准缺口才能取出。
2、将电饭锅倒置,将它底部的6个螺丝和电源的插座壳卸掉。
3、将电饭锅背后,锅盖旋转处下方的螺丝卸掉。
4、将电饭锅的头底壳提起,与机身分离一点,之后再将电饭锅倒置分离电饭锅的底壳。
将放好食物的内锅放置在电饭锅的加热板上,让其底部和发热板的中心的限温感温软磁铁贴合,按下开关让永久磁铁和软磁铁接触,软磁铁能被永久磁铁磁化并将他吸持在高点的位置,当电路的上下触电接通之后电热元件通电发热,锅内的食物被加热升温。
电饭锅的的组成
锅体有内外两层,内锅用来盛装需要烹制的食物,外锅起着安全防护和保温的作用。在内外锅之间可以是空气夹层,也可以填充绝热材料。
电热原件一般是放置在铝制发热板里,它发出的热量经过发热板将锅体的底部均匀的进行加热。
控温装置一般是由限温器和恒温器两部分组成,限温器保证锅内的温度不会超过一定的值,它安装在发热板中心的空腔处;恒温器保证锅内的食物在熟后温度保持在60~80℃,它安装于发热板下的其他位置。
4、将电饭锅的头底壳提起,与机身分离一点,之后再将电饭倒置分离电饭锅的底壳。
1,拆的诀窍主要是将提手放到后定位最极限,用点力超过后极限位置,将提手放在后定位处下面,左右轻...
查看详情
你好!很高兴为你解答,只能说一般,我家用的就是,头一个过了一个月坏了,又去换了一个,感觉温度上升的慢,还是不要买, 由于“半球”牌电饭锅品质优良、款色新颖、技术含量高、售后服务完善,“半球”牌电饭锅...
查看详情
