LC单模光纤跳线
LC单模光纤跳线 类型( LC) 单模( APC) 单模 (PC) 多模( PC) 插入损耗 ≤0.2dB ≤0.2dB ≤0.2dB 回波损耗 ≤65dB ≤55dB ≤35dB 工作温度 -40℃~+80 ℃ -40℃~+80 ℃ -40℃~+80 ℃ 可靠性测试 试验项目 可靠性测试指标 温湿老化 温度 85oC,85 %相对湿度, 14 天 插入损耗变化≤ 0.1dB 温度循环 温度 -40oC ~ +75oC,10 % -80 %相对湿度, 42 个循环, 14 天插入损耗变化≤ 0.1dB 浸 水 温度 43oC, PH5.5, 7 天 插入损耗变化≤ 0.1dB 振 动 振幅 1.52mm, 频率 10Hz ~55Hz, X 、Y、Z 三个方向各 2 小时插入损耗变化≤ 0.1dB 负载弯曲 0.454kg 负载 100 周期(加套) 插入损耗变化≤ 0.1dB 负载扭转 0
关于单模光纤跳线
飞速光纤 (Feisu.com) | 中国光纤通信解决方案首选 光纤跳线,指两端带有连接头的光纤线缆, 其作用是可以直接快速地连接到计算机或其他网络 设备。光纤跳线通常用于连接光发射设备、 光接收设备以及光纤终端盒。 光纤跳线的应用非常 广泛,就传输媒介来讲,通常分为两类:单模光纤跳线和多模光纤跳线。本文将简单为您介绍 一下单模光纤跳线。 什么是单模光纤跳线? 单模光纤跳线 纤芯直径特别小, 一般只有 9?m,并且只有一条光传播路径。 正是由于这个原因, 使得光只能沿着光纤的轴芯进行传输, 进而完全避免了色散和光能量的浪费。通常地, 单模光 纤跳线的颜色是黄色,一般用于长距离传输和高带宽需求的网络连接。 单模光纤跳线有什么特点? 单模光纤跳线可以实现更低的衰减, 使得信号能传播地更快更远。 除此之外,它还有如下的一 些特点: 1.低插入损耗和高回波损耗 2.良好的环境适应能力 3.高数据传
