地毯修补:如何修补地毯
地毯修补:如何修补地毯 >不小心把烟头掉在了地毯上, 把地毯烧了一个破洞, 有什么修补的 办法? 1、使用刮胡刀将旁边的毛刮起,在需修补处涂上粘胶(乳胶 或 502),然后再把刮下的毛粘上即可。 2、若破洞是整个穿过毯子的, 在底部贴上一层布,再同 1 即可。 3、如果是开裂,布面地毯用针找 同色的线织。毯面地毯同。塑胶地毯则用一块薄 PVC 胶涂上万能胶, 再在地毯的反面涂上万能胶,胶干后,在反面粘上即可。 4、如果是 破洞。洞小,则从边角位剪一小块修补即可,布的用针织,胶的用胶 粘。如果洞大,就去卖地毯的地方要一小块或买一小块同色的回来修 补。太大的话,把那一块全割掉,并割方正,再补一块,反面粘一下 就可以了。一般的万能胶即可,胶地毯反面要打磨干净一下。补鞋的 地方用的那种就是万能胶。地毯是平面受力,而且是垂直压力,下胶 只是起固定作用。不让它滑动即可。万能胶要刮双面,并且要在手按 上
郑州泡沫混凝土施工公司哪家好推荐
郑州泡沫混凝土施工公司锐达小编也讲一下泡沫混凝土作为地暖隔 热层的优点,我们大家都知道泡沫混凝土的作用和应用那么泡沫混凝土 作为地暖隔热层是有什么优点那?【锐达保温】 1、泡沫混凝土作为地暖隔热层的优点 和传统材料聚苯乙烯泡沫塑料相比,有以下优点: 1.1 耐热度高。 聚苯乙烯泡沫塑料的致命弱点是耐热温度低,在 74℃就开始分解,当温 度继续升高时它就会热熔萎缩。而地暖热水管道温度不是恒定的,有时 会超过 74 ℃,这就会造成聚苯乙烯泡沫塑料热分解而使绝热失效。而泡 沫混凝土由于是水泥无机材料,耐热可达 400 ℃以上,不存在热分解, 因而使用寿命更长,不会造成绝热失效。 1.2 绿色环保,无毒无害。 泡沫混凝土不含任何有毒成份,主要原材料为水泥,水泥发泡所用的发 泡剂及各种外加剂均没有挥发性有害物质,有利于室内环境。而聚苯乙 烯泡沫塑料却会因热分解释放出苯乙烯有毒气体。因此使用泡沫混凝土
