保水生物复合肥对丁香和樟子松苗木生长的影响
采用田间试验对比法,进行了保水生物复合肥对丁香和樟子松苗木生长影响的研究,结果表明:(1)土壤含水量:丁香试验区处理比对照提高6.7%,樟子松试验区处理比对照提高0.81%;(2)土壤微生物总数(×106个/g干土):两树种试验区施肥处理分别是对照的319.9%和20.6%;(3)土壤的碱解氮、速效磷和速效钾含量(mg/kg):丁香试验区施肥处理分别比对照提高48%、52.9%和44.3%,樟子松试验区分别提高61.9%、35.3%和35.2%;(4)丁香苗木地径和苗高施肥处理比对照分别提高135%和94.8%,樟子松苗木地径和苗高分别提高97.7%和44.2%。
樟子松防腐木常用规格
规格 适用范围 21x95mm 屋面 凳面 栅栏板 地板面 栅栏格 围墙板条 地龙骨 28x95mm 地板 凳面 花架顶部横梁 花池外侧板条 45x95mm 地板面(公用场所:如栈道) 花架(或凉亭)主梁等 95x95mm 木柱 结构 凳脚等 28x120mm 地板 凳面等 45x120mm 地板等 45x145mm 地板等 120x120mm 木柱 大规格凉亭 150x150mm 木柱 大规格凉亭 200x200mm 花架 凉亭主梁 规格 (厚x宽)mm 可铺平方数 备注: 21x95 47.6 28x95 35.7 45x95 22.2 45x120 22.2 俄罗斯樟子松防腐木材规格 加工板材的规格尺寸 : ·木材长度一般为: 4000MM ·常备现货可提供的规格及其用途: 一立方木材可铺户外地板面积换算表 : 注:1. 俄罗斯伊尔库茨克进口木材
