开关插座
开关 1. 单联单控开关 1) 定义 单联单控开关: 单联,又称一位、一联、单开,表示一只 开关面板 上有一个 开关按 键。单控 ,又称单极,表示一个 开关按键 只能控制 一个。 2) 接线原理图 3) 实物接线图 图为开关的接线,图中的线的颜色是错误的, 火线应该是红色的, 零线应该为蓝色的, 接地 线黄绿线。但工地有时不够会用其他的代替。 2. 单联双控开关 1) 定义 单联双控开关实际上就是单联就是指面板是有一个按钮。 两个单刀双掷开关 串联起 来后接入电路。每个单刀双掷开关有 三个接线端 ,分别连接着两个触点和一个刀。 2) 接线原理图 3) 实物接线图 一般单联双控的面板背面有 3 个接线孔 ,分别是火线, L1,L2 3. 双联单控开关 4) 定义 一个面板上有 两个单控 的按钮, 而且这两个按钮是都单向控制灯具的开关, 即:只 能在固定的一个地方控制灯具的开灭, 不同于用于
家庭装修选择开关插座的要点
家庭装修选择开关插座的要点 客户在选择开关,插座时,不仅要看商品外壳,而且更要注意其内在质量和手感。电器类商品一 般都是按照 IEC(国际电工技术委员会)标准加工制造,我们国家都是按照中国低压电器检测标 准,即开关使用寿命 40000 次以上, 插座使用寿命 5000 次以上。 优质的商品在产品介绍书上一 般注明达到多国安全认证和等级标准。我们国家要有 3CCC安全认证。优质的开关、插座面板一 般都采用聚碳酸脂加工制做。 因为用聚碳酸脂加工的面板具有不易变色、 耐冲击、 阻燃和强度高 等许多特性。开关触点,一般采用纯银触点,导电性能好,不易产生拉弧现象。开关弹簧都是采 用特殊弹簧,寿命长,手感好。有些产品的设计采用双弹簧。在开启和关闭过程中不会产生中间 死角,以确保其安全和灵活性。开关所能承受的负载越大越好。 开关,插座的后部一般采用尼龙 66 或安基塑料粉(热固性塑料)强度高,有韧性,阻
