如何拆卸马桶盖惠达马桶盖怎么安装
贵阳装修 http://gy.oceano.com.cn/ 如何拆卸马桶盖 惠达马桶盖怎么安装 发现家里的马桶盖坏了,您会怎么办呢 ?为了能使用方便,当然您首先会自己尝试一下看自 己能否完成马桶盖的拆卸和安装, 不同的样式马桶盖安装的也不同, 今天装修界小编和大家 分享我的换惠达马桶盖的经验。 步骤一: 找到螺丝帽,用活搬手卸下来, 再换上新 的就行了。一般螺丝帽的位置不好找,有的在明处,有的在暗处。在暗处的螺丝帽,在马桶 贵阳装修 http://gy.oceano.com.cn/ 内靠水箱一侧,打开盖。用手伸进去,向上、向水箱方向摸过去,应该就能摸到,看是看不 见的。 步骤二: 更换马桶盖时只需将马桶后方的固定螺栓拆下即可进行更换 ; 安装时反方向操作即可。 大部分马桶盖是不分大小的, 安装时调整两个螺栓就行了。 但是也 需要量好尺寸, 螺丝孔距离, 马桶盖的宽度及长度, 再购买新的马桶
如何安装马桶盖马桶盖安装步骤
贵阳装修 http://gy.oceano.com.cn/ 如何安装马桶盖 马桶盖安装步骤 家里面的马桶盖坏之后, 就需要购买一个新的马桶盖, 因为很多马桶盖是部分大小的, 安装 的时候调整两个螺栓就可以了, 但是还是需要量好螺丝之间的孔距等等。 在购买好了新的马 桶盖之后, 我们就需要将坏了的马桶盖取下了。 马桶盖选择一 现今马桶盖的长度 基本是在 50 厘米以上的,但是很多马桶盖都是达到了 52-58 厘米左右了,这样的马桶盖尺 贵阳装修 http://gy.oceano.com.cn/ 寸长度对应的座圈内径长度基本是在 30厘米左右,而我们在选购马桶盖的时候,可以沿着 马桶的中心线测量一下马桶到水箱最前面尖端位置的长度, 一般来说都是在 50厘米以上的。 马桶盖选择二 现在的马桶盖尺寸宽度基本是在 34-39 厘米之间的,使得马桶盖盖板的 宽度基本都可以覆盖, 因为很多马桶盖的尺寸都
