有线电视插座
有线电视插座 DIY 西蒙有线电视插座要卖 27元,如果每个房间装一个,总价也不低。我花了一天时间跑了现代电子和科技 京城,终于在科技京城二楼东南角找到一家专卖音频视频材料和线材的店。那里全套有线电视模块只要 1.6 元,配上西蒙空白面板,每套成本不到 5 元。具体那家店的号码不记得了,只记得不是个柜台是个小 房间。 下面是全套有线电视模块加插头,从左到右依次是 F 头、高频头和有线电视插头。有线电视插头可以不 装在电视插座上,等要接电视时再装。从左到右组合起来就是个有线电视插座。 拿一个西蒙空白面板,标好打洞的位置。 用 10MM 钻头在面板中间打个洞。 9MM 钻头估计也可以。西蒙空白面板质量不错。 钻好洞的周围有点毛刺,用美工刀削平。 把高频头用镙帽和垫圈固定在打好洞的西蒙空白面板上。这是固定好后的面板正面。 这是面板反面。 把底盒里的有线电视线留 20 厘米左右剪短,然后在线头上
有线电视插座安装教程
1、终端连接。 所谓终端连接, 就是将拉好的电视信号线直接连接到墙壁上的终端暗盒中, 在暗盒外面用信 号线直接连接电视机即可。 首先你需要到电子市场或者建材城购买电视信号直通,形状如下: 1)将两根电视线拉好,先做第一根,用小刀割下表面的白色塑料皮,长度约为 2 公分,注 意切割的时候不要太用力,防止割坏内部的电缆。 《图片》 1 2)割下表皮后,用手轻轻拉起表皮内部的铝丝和铝箔,撸到切割的位置上。 《图片》 2 用剪刀剪下。注意,不要把里面的塑料白色保护套给绞断了。 《图片》 3 3)再用小刀,把里面的内芯白色护套切开,把切下的白色护套拉下,小心不要太用力,导 致内部的铜丝折断。 《图片》 4 切完的电线如下图。 《图片》 5 4)然后套上金属紧固护套,这个护套是与配件一起买的,用于夹紧外皮的白色外皮和整个 线缆。 《图片》 6 5)将购买的插头配件插入电缆上,这个过程比较费
