负荷隔离开关和隔离开关的区别有哪些?
负荷隔离开关和隔离开关的区别,最主要的就是负荷隔离开关有灭弧装置, 在过负荷时能通过热脱扣器使负荷开关自动跳闸 ;而隔离开关则不能。为了方便 大家更好的利用负荷隔离开关, 下面艾驰商城小编为大家介绍负荷隔离开关与隔 离开关的区别。 负荷隔离开关与隔离开关的区别: 负荷隔离开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器, 具有简单的灭 弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流。 隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电 路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点, 以保证其他电气设备的安全检修。 在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。 因它没有专门的灭弧 装置,不能切断负荷电流及短路电流。 因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作, 严禁带 负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电 流不超
断路器-隔离开关-负荷开关(区别)
负荷开关 是能在正常工作状态下关合和切断负载电流、励磁电流、充电电流和电容器组电流的开关电器。 隔离开关 是即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回 路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。 断路器 是能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件 (包括短路条件 )下的电流的开关装置。 因为规范有要求,在一些回路中要求有明显的断开点,所以负荷开关可以单独使用,因为在回路中可以看到明 显的断开点, 而在断路器一般要和隔离开关配合使用, 以保证回路中有明显的断开点 ,隔离开关不能带负荷操作, 也 就是隔离开关不能开通电的情况下进行分合闸,而负荷开关,顾名思义,就是可以带负荷操作,也就是可以在通电 的情况先分合闸。 负荷开关,隔离开关还有断路器都有高低压之分; 1、对应负荷开关来
