九阳豆浆机-插电源电机就转的检修
接修一台九阳豆浆机,杯子中不装水的情况下,插上电源插头电机就转,控制板功能指示灯不停闪烁。拆开顶盖,观察发现固定电路板的塑料压盖左上角已经烧煳,形成一个小洞,拆下压盖看到其中一个继电器旁边的电路板已经烧黑炭化,一只黄色的方形电容器已经爆裂,一只电阻已经烧黑。
机房装修的成本预算大概是多少
机房装修的成本预算大概是多少 总所有成本 (Total cost of ownership) ,又称 TCO,是一种企业 经常采用的技术评价标准, 它的核心思想是在一定时间范围内所拥有 的包括置业成本(acquisition cost )和每年总成本在内的总体成本。 在某些情况下, 这一总体成本是一个为获得可比较的现行开支而对 3 到 5 年时间范围内的成本进行平均的值。 对于数据中心而言,TCO 的概念同样适用。众所周知, 按不同等 级划分的数据中心可以提供不同的可用性, 以满足不同应用对连续运 行的要求。可用性的不同,包含了对数据中心机房建筑结构、 安全性、 电气、制冷、接地、防火等诸系统建设要求的不同。既然建设要求不 同,建造成本必然不同;可用性不同,运维复杂性也不同,运维成本 也就存在差异。所以,数据中心机房的等级与 TCO 是呈非线性正比 关系的——也就是说,数据中心机房等级越高
