真空断路器、隔离开关、负荷开关作用与区别详解-民熔
真空断路器、隔离开关、负荷开关作用与区 别详解 -民熔 什么是负荷开关? 是具有简单的灭弧装置,可以带负荷分,合电路的控制电器。能通断 一定的负荷电流和过负荷电流, 但不能断开短路电流, 必须与高压熔 断器串联使用,借助熔断器来切除短路电流。 负荷开关的作用: 1)开断和关合作用。 由于它有一定的灭弧能力, 因此可用来开断和关合负荷电流和小于一 定倍数 (通常为 3-4倍)的过载电流 ;也可以用来开断和关合比隔离开关 允许容量更大的空载变压器, 更长的空载线路, 有时也用来开断和关 合大容量的电容器组。 2)替代作用。 负荷开关与限流熔断器串联组合可以代替断路器使用。 即由负荷开关 承担开断和关合小于一定倍数的过载电流, 而由限流熔断器承担开断 较大的过载电流和短路电流。 3)负荷开关与限流熔断器串联组合成一体的负荷开关,在国家标准 中规定称为“负荷开关 -熔断器组合电器”。 熔断器可以装
高压负荷开关与真空开关有什么区别
高压负荷开关与真空开关有什么区别 1、高压负荷开关可随负荷断开,具有自熄功能,但其断开能力很小,而且非常有限。 2、高压隔离开关一般不能与负载分开,结构上没有灭弧罩,还有一个断开负载的隔 离开关,但结构不同于负载开关,相对简单。 3、高压负荷开关和高压隔离开关,都能形成明显的断点,大部分断路器都没有隔离 功能,还有少量断路器的隔离功能。 4、高压隔离开关不具有保护功能,高压负荷开关的保护一般是加熔丝保护,只具有 快速断路和过电流。 5、在制造过程中,高压断路器的开断能力可能非常高。 主要依靠电流互感器与二次 设备进行保护。 具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。 高压负荷开关是介于高压断路器和高压隔离开关之间的一种电器。 高压负荷开关能 够开断一定的负荷电流和过载电流,因此具有简单的灭弧装置。 但由于不能断开短 路电流,故通常与高压熔断器串联使用,采用熔断器进行短路保护。
