弹簧材料种类
弹簧材料种类 弹簧材料种类:弹簧材料使用最广者系弹簧钢(SUP),其它依使用目的而有表 A所列各 种钢或铜合金线。 表 A 一般用于弹簧之材料 种 类 JIS编号 符 号 弹 簧 钢 G 4081 SUP 硬 钢 线 G 3521 SW 琴 钢 线 G 3522 SWP 油回火钢线 — — 不 锈 钢 线 G 4309 SUS—WH 黄 铜 线 H 3521 BsW 白 铜 线 H 3721 HSWS 磷 青 铜 线 H 3751 PBW 铍 铜 线 H 3803 BeCuW A.碳钢及合金钢:制造弹簧时,常加硅、锰、铬、钒及钼等金属元素于 钢中以增加弹簧之弹性及疲劳限度,且使其耐冲击。 a.大型弹簧多用热作加工,即弹簧材料高温轧成棒,再高温加工成形 后,淬火于 780度~850度左右之油或水中,再施以 400度~500度的 温度回火。 b.小型弹簧,先经退火,再用冷作加工,卷成后再经硬化
根据弹簧的需求如何选择弹簧的材料
根据弹簧的需求如何选择弹簧的材料 弹簧材料的选择, 应根据弹簧承受载荷的性质、 应力状态、 应力大小、 工作温度、 环境介质、 使用寿命、 对导电导磁的要求、 工艺性能、 材料来源和价格等因素确定。 在确定材料截面形 状和尺寸时,应当优先选用国家标准和部 弹簧材料的选择, 应根据弹簧承受载荷的性质、 应力状态、 应力大小、 工作温度、 环境介质、 使用寿命、对导电导磁的要求、工艺性能、材料来源和价格等因素确定。 在高温下工作的弹簧材料,要求强度有较好的热稳定性、抗松弛或蠕变能力、抗氧化能力、 耐一定介质腐蚀能力。 弹簧的工作温度升高,弹簧材料的弹性模量下降,导致刚度下降,承载能力变小。因此,在 高温下工作的弹簧必须了解弹性模量的变化率(值) ,计算弹簧承载能力下降对使用性能的 影响。按照 GB1239 规定,普通螺旋弹簧工作温度超过 60℃时,应对切变模量进行修正, 其公式为: Gt=Kt
