三通电磁阀工作原理
三通电磁阀工作原理 δ i----------- 第 i 点的误差; li------------ 第 i 点的实际行程; Li----------- 第 i 点的理论行程; 一、产品 [水用电磁阀 ]的详细资料: 产品型号: ZCS 产品名称:水用电磁阀 产品特点:本阀选用于以水或液体为工作介质,可自动控制或远程控制水、油、液体等工作介质管路的通 断。由于本阀采用橡胶密封,故对工作介质的清洁度大大减低,具有启闭迅速,可靠性高等优点。 水用电 磁阀价格 ,水用电磁阀报价 ,水用电磁阀厂家。 二、型号规格说明: 三、原理: 本阀为二次开阀的先导式电磁阀,其结构主要由导阀和主阀组成,主阀采用橡胶密封结构。常位时,活动 铁芯封住导阀口,阀腔内压力平衡,主阀口封闭。当线圈通电时,产生电磁力将活动铁芯吸上,主阀腔内 的介质自导阀口外泄,以至产生压力差,膜片或阀杯被迅速托起,主阀口开启,阀便呈通路了
二位三通电磁阀工作原理
二位三通电磁阀工作原理: 一进二出: (DK2/31) 当电磁阀线圈通电时,出介质端 (2)第一路打开,第二路 (3)关闭;当电 磁阀线圈断电时,出介质端第一路 (2)关闭,第二路 (3)打开; 二进一出: (DK2/32) 当电磁阀线圈通电时,进介质端第一路 (2)打开,第二路 (3)关闭;当电 磁阀线圈断电时,进介质端第一路 (2)关闭,第二路 (3)打开; 一进一出:常闭式 (DK2/3)--- 当电磁阀线圈通电时,接口 2通向接口 1,接口 3关闭;当电 磁阀线圈断电时,接口 2 关闭,接口 1 通向接口 3;常开式 (ZC2/3K)当电磁阀线圈断电时, 接口 3 通向接口 1,接口 2 关闭;当电磁阀线圈通电时,接口 3 关闭,接口 1 通向接口 2. 电磁铁,电磁阀 http://www.jinludz.com
