用HDMI线实现电脑连接电视
用 HDMI线实现电脑连接电视 使用 HDMI线连接电脑和电视 1、连接后电视上没有电脑的图标 答:电脑和电视连接以后电脑一般默认为 “扩 展模式”,只需在电脑分辨率设置窗口上设置成 “复制模式” 2、电视上只有图像没有声音 答:首先确定显卡驱动是否正确, 然后在电脑 上设置音频输出为显卡端的音频 3、电视显示不能满屏,有边框 答:首先正确调整电视的分辨率, 再调节显卡 的缩放功能即可 4、如何调整电视分辨率 答:在 XP系统,右键桌面-属性-设置-点 击电视屏幕的图标(一般为 2),调整屏幕分辨 率 在 WIN7系统,右键桌面--屏幕分辨率, 点击电视屏幕的图标(一般为 2),调整屏幕分 辨率 5、为什么扩展模式时,电视上的桌面图标只在 中间,没有布满屏幕 答:因为当选择扩展模式的时候, 电视所显示 的模式是点对点的显示模式,电视的分辨率是 1920*1080,而桌面图片的分辨率没有达到
使用HDMI线连接电脑和电视
使用 HDMI线连接电脑和电视 1、连接后电视上没有电脑的图标 答:电脑和电视连接以后电脑一般默认为“扩展模式” ,只需在电脑分辨率设置窗口上设 置成“复制模式” 2、电视上只有图像没有声音 答:首先确定显卡驱动是否正确,然后在电脑上设置音频输出为显卡端的音频 3、电视显示不能满屏,有边框 答:首先正确调整电视的分辨率,再调节显卡的缩放功能即可 4、如何调整电视分辨率 答:在 XP系统,右键桌面-属性-设置-点击电视屏幕的图标(一般为 2),调整屏幕分 辨率 在 WIN7系统,右键桌面--屏幕分辨率,点击电视屏幕的图标(一般为 2),调整屏幕 分辨率 5、为什么扩展模式时,电视上的桌面图标只在中间,没有布满屏幕 答:因为当选择扩展模式的时候, 电视所显示的模式是点对点的显示模式, 电视的分辨率 是 1920*1080,而桌面图片的分辨率没有达到 1920*1080,所以只在中间。 6、电脑
